Creación de capas
Al confeccionar un nuevo dibujo, se incluye automáticamente una capa de diseño vacía llamada "Capa de diseño-1". Agregue al dibujo capas de diseño para organizarlo. Agregue las láminas necesarias para la presentación. Cree capas de diseño y láminas nuevas, o impórtelas (y opcionalmente los objetos que contienen) desde otro archivo de una versión actual o desde los archivos estándar. En los productos de Vectorworks Design Suite, cree una capa de diseño encuadre, para capas de diseño de referencia en otros archivos sin importarlas.
Para crear una nueva capa:
Pulse Nuevo en la pestaña Capas de diseño o Láminas del cuadro de diálogo Organización: pulse Herramientas > Organización o pulse Mostrar cuadro de diálogo Organización en la lista Opciones de capa en la barra de vista.
Pulse Opciones de capa en la barra de vista, luego escoja Nueva capa de diseño o Nueva lámina.
Pulse Capa activa en la barra de vista, luego escoja Nueva capa de diseño o Nueva lámina.
Escoja Nueva capa de diseño o Nueva lámina en el campo Capa de la pestaña Forma en la paleta Información del objeto.
Escoja el comando de menú contextual Nuevo o el menú Utilidad de la pestaña correspondiente, Capas de diseño o Láminas, de la paleta Navegación (solo con el producto Vectorworks Design Suite).
En el cuadro de diálogo Nueva capa de diseño o Nueva lámina, cree una nueva capa o importe una capa y sus propiedades de los archivos Vectorworks, sean estándar o actuales.
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Crear una nueva capa de diseño o Crear una nueva lámina  |
             Úselo para confeccionar una capa de diseño o una nueva lámina. Si se trata de una capa de diseño, escriba un nombre descriptivo. Tratándose de una lámina, escriba un número de lámina único o use el valor predeterminado, como en Sht-2. El número de lámina puede aparecer en los rótulos de dibujo, en indicadores de sección y en los bordes del rótulo de lámina. También introducir un Título de hoja descriptivo que puede ser mostrado en los bordes del rótulo de lámina.  |
             Importar capas de diseño o Importar lámina  |
             Importa capas y sus atributos desde archivos estándar o existentes. Los archivos ubicados en carpetas estándar, así como los archivos existentes seleccionados anteriormente, se muestran en la lista. Seleccionar un archivo; las capas y las descripciones disponibles se enumeran debajo del nombre del archivo. Si el nombre de la capa en el archivo actual coincide con una capa en el archivo de importación, dicha capa no estará en la lista como opción de importación. Seleccione la capa deseada. Para seleccionar varias capas de la lista de importación, mantener presionada la tecla Ctrl (Windows) o Comando (Mac) mientras se hace clic con el ratón.  |
             Seleccionar  |
             Pulse Seleccionar para escoger el archivo cuyas capas va a importar. Los archivos deben estar en la versión actual.  |
             Importar objetos de capa (solo capa de diseño)  |
             Además de importar la estructura y los atributos de la capa de diseño, también importa los contenidos de las capas; esta es una manera de recuperar los datos si un archivo se ha dañado. Si existe un conflicto con el nombre de los símbolos preexistentes o las capas preexistentes del archivo actual, reemplazar o cambiar el nombre de los símbolos o cambiar el nombre de las capas.  |
             Opciones de creación  |
             Visibilidad de vista guardada para clases nuevas (solo capa de diseño)  |
             Úselo para definir la visibilidad de la capa de diseño nueva en las vistas guardadas, si las hay en el dibujo.  |
             Visibilidad de encuadre para clases nuevas (solo capa de diseño)  |
             Úselo para definir la visibilidad de la capa de diseño nueva en los encuadres si ya los hay en el dibujo.  |
             Editar propiedades tras creación  |
             Inmediatamente después de la creación, se abrirá el cuadro de diálogo Editar capas de diseño o Editar láminas, donde podrá definir las propiedades de la capa nueva. Siga las instrucciones correspondientes en los temas Ajuste de propiedades de la capa de diseño o Configuración de las propiedades de lámina.  |
Las capas aparecen en la lista Capas del cuadro de diálogo Organización, en la barra de vista, en la paleta Información del objeto y en la paleta de navegación, si tiene Vectorworks Design Suite. Si creó la capa en un lugar ajeno a la paleta Información del objeto, esta pasará a ser la capa activa.
